资料分享
回帖:8个,阅读:1360次 [上一页] [1] [下一页]
尼古拉斯道长
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2022/10/5 23:03:53
各位前辈晚上好!
    看到别人写的程序用的数据式回原点,感觉很好用,极限传感器都不需要。自己查询手册实在不理解这个原点是如何设定的,好像看手册任意位置都可以设定为原点,比如我用手操器设定A这个位置为原点,此时A原点对应的有指令吗?
    我还停留在近点狗回原点的那个阶段,感觉很好理解。但这个随意设定原点A 我在手操器中设定是原点位置,对应A原点手操器下面的指令是 MOVP K9001 Ux\g1600 吗?
11111
chi1225
文章数:2779
年度积分:778
历史总积分:11111
发表于:2022/10/6 1:45:52
还要输出对应的轴启动指令Y点才行。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
尼古拉斯道长
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2022/10/7 21:07:40
回复 #1楼 chi1225
嗯嗯 但我觉得这是回原点指令 设定原点是怎么设置的呢?数据型这个设定原点问了很几个同事,都不知道。如果设定原点是用K9001 那么不就没办法回原点了吗?
11111
chi1225
文章数:2779
年度积分:778
历史总积分:11111
发表于:2022/10/8 15:45:11
回复 #2楼 尼古拉斯道长
用K9001触发后,轴当前停的位置,就变为原点。。
尼古拉斯道长
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2022/10/8 19:31:30
回复 #3楼 chi1225
非常感谢前辈。比如QDMS16它不需要同事输出Y信号,那么怎么区分设定原点与从原点转一圈后再回原点呢 因为设定原点用到了K9001 我记得回原点也要用K9001.烦请前辈赐教
11111
chi1225
文章数:2779
年度积分:778
历史总积分:11111
发表于:2022/10/9 2:10:25
回复 #4楼 尼古拉斯道长
设定原点也是用K9001+Y点触发,它回原点的方式是数据设定型,是靠电池记忆原点的,你设定好一次以后就不用再回了,上电就可以直接定位跑。除非撞机了或电池没电了才需要再次设定原点。
尼古拉斯道长
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2022/10/9 10:30:13
回复 #5楼 chi1225
非常感谢!昨天查资料到很晚,与你说的一样。设定原点是K9001+Y。比如我设备在中途中突然断电,然后开机首先需要回原点, 就用的定位数据号是1的定位数据(已经上传图片)就能回到我设定的原点了。
真心非常感谢,我的思路还停留在近点狗这里,现在想通了。
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2022/10/10 18:35:37
三菱的没用过,欧姆龙的都可以设置当前位置为原点,关机开机以后可以直接作业不初始化,不过要用绝对编码器的伺服器才行
尼古拉斯道长
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2022/11/9 13:44:34
回复 #7楼 949244516
绝对编码器都一样,我这是增量型编码器,我也是第一次使用这个功能,所以很多不理解。
