回帖:10个,阅读:1426次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2022/10/5 7:59:10
西门子200pLc编程电缆总是找不到节点是不是电脑设置和服务器的原因,如图。请指教
[此贴子已经被jint于2022/10/9 9:08:59编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/5 8:33:10
原装USB-PPI线还是国产的?
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/10/5 8:42:59
这个得要知道你用的是什么样的线,用的是USB转232的线,你得选PC/PPI CABLE,你用的是300/400的线,你得选PC Adapter.PPI,你要是用的是200的原装线,你可以不用选择,插上线,打开软件就可以连接的上
要是你的电脑里面没有这些选择项,那应该是你的软件安装有问题,得重新安装软件!
                 一切为了生活
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2022/10/5 14:59:31
首先PG/PC接口哪里要有关于PPI的选项,通过软件设定通信参数,其次看你的电缆是否有波特率选择,如果都没问题,可以考虑重新安装软件。我遇到过上面两项都对,就是连不上,确认自己的电脑以前连过,重装软件后OK
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/5 23:28:35
我以前也遇到过,后来折驣了很久才能连上。
你先确定你的线能不能用,一般的线是串口线,插电脑会自动分配COM口的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2022/10/6 8:17:48
线是西门子原装线,在其它机子和笔记本上都可用
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/6 9:48:46
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/10/6 13:06:17
楼主用的什么电脑系统?
坏男孩5F4R
文章数:92
历史总积分:50
发表于:2022/10/6 19:22:14
是不是WIND10系统呀
6810
2537658335
文章数:158
年度积分:624
历史总积分:6810
发表于:2022/10/6 21:51:50
附件:
[本地下载]
不知道是不是有个服务项没启动成功,没有对应的PG/PC选项
1125.0636
