回帖:18个,阅读:1416次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/10/4 19:37:04
这个红灯一直闪,run灯一直不亮。
 一花一世界,一佛一如来
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/10/4 21:26:25
意思是程序出错,多半是程序丢了
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/5 8:36:53
闪一般是程序出错了,清除后再写入试下;
常亮可能就是硬件故障了;
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2022/10/5 11:08:55
是ERROR的灯在闪吗,先断电重启一下看看,不行的话重新导入程序,再不行就是PLC挂了
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/10/5 21:37:12
老机器的话是程序丢了,清空重新灌进程序,没有就重写
这些老机器程序不会很复杂的
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/10/5 22:13:42
以下是引用ZCMY在2022/10/5 8:36:53的发言:
闪一般是程序出错了,清除后再写入试下;
常亮可能就是硬件故障了;
手里没有他们的程序
 一花一世界,一佛一如来
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/10/5 22:14:39
以下是引用goldage在2022/10/5 21:37:12的发言:
这些老机器程序不会很复杂的
打开看了,里面没有电池,有个电容掉了,因此程序丢失么?
 一花一世界,一佛一如来
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/10/6 9:11:39
电容是保持掉电保持寄存器的,程序不会因这个而丢失;
598
gyn19821205
文章数:60
历史总积分:598
发表于:2022/10/6 17:58:18
程序出错,建议清除一下,重新下载。
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/10/7 7:04:06
以下是引用ZCMY在2022/10/6 9:11:39的发言:
焊上电容,只给220v,依然报警。
 一花一世界,一佛一如来
1188.3971
