绘图设计软件
回帖:9个,阅读:2001次 [上一页] [1] [下一页]
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2022/10/4 11:43:17
炜固开关量电流检测器LC27
特点:  高灵敏,最小可检测 AC  1mA电流。多个电流等级 最大200A。 高速响应,最快10ms。 可调阈值。
两线制晶体型,寿命长。
输出开关量信号直接接PLI IO,也能控制DC24V继电器。
良好的兼容性,西门子 三菱、台达、欧姆龙、信捷等PLC均适配。 NPN  PNP 均适用。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2022/10/4 17:20:06编辑过]
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2022/10/4 11:51:55
检测电流对象包括变频器、步进电机、伺服电机、UV杀菌灯、加热器、电磁阀、空调等,
[此贴子已经被作者于2022/10/5 10:47:57编辑过]
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2022/10/5 10:48:25
回复 #1楼 shpw
LC27和西门子PLC接线
[此贴子已经被作者于2022/10/5 14:35:29编辑过]
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2022/10/7 8:08:00
引线式  和 接线座式 。默认螺丝安装 ,可选配35MM 导轨安装。
23970
877476825
文章数:10055
年度积分:1864
历史总积分:23970
发表于:2022/10/7 20:28:40
以下是引用shpw在2022/10/7 8:08:00的发言:
到电流设定值后,自己动作?
不走寻常路。
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2022/10/8 7:40:33
回复 #4楼 877476825
检测到电流大于设定值,内部触点接通。小于设定值,内部触点断开。原理和 电流继电器差不多。
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2023/5/9 18:04:08
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2023/8/18 18:26:57
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2024/2/28 16:49:12
立式的 更好安装 和拆卸
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2024/3/14 17:07:39
还可以用来检测485通讯是否停止
578.3071
