哪个对?
哪个对?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/10/1 23:11:55
并500欧电阻变成2-10v控制比例阀。
我认为是A接法对,几个同事都说b接法对。各位大神指导一下
不走寻常路。
可视化厂务监控+能源管理 造就台达绿色智能工厂!
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/10/1 23:23:36
大家帮忙看下这个比例阀,0-10v接那个脚。谢谢
3接0v.4接10v对吗?有点模糊。谢谢
不走寻常路。
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/10/2 7:31:09
肯定是第一种
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/10/2 7:32:10
在
2022/10/1 23:23:36
对 34脚是电压输入
[此贴子已经被作者于2022/10/2 7:32:41编辑过]
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/10/2 8:00:33
这个比例阀还带故障反馈。
Indigo500 系列变送器改进了对麦芽加工过程的控制
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2022/10/2 8:32:26
你这个好像是可以电流输入,也可以电压输入的。
既然你的信号是电流,那为什么不直接用电流呢 ?
直接电流好像是接1脚和7脚。
但是实物图上只有1,2,3,4,5,没有6,7,8,
是为什么呢 ?
如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2022/10/2 17:09:37
电流接1,7就行。
第二种也许认为是电流。
第一第二都有问题。第一的话4ma就有2V,有开度。当然也许可以设置,因为毕竟0~10和±5V都行。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达机电产品在液体灌装机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/2 18:18:22
你让同事看看PLC的AD接口电路就欧了
比例阀的图是不是截错位置了?
光标再往下挪挪,可能就对上了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/10/2 20:31:00
附件:
本地下载
图纸已上传。这个可能是通用图纸
[此贴子已经被作者于2022/10/2 20:32:01编辑过]
不走寻常路。
【产品技术分享专栏】ABB变频器在收放卷系统上应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/10/2 20:34:33
chengzheng
在
2022/10/2 8:32:26
直接电流好像是接1脚和7脚。
是为什么呢 ?
截图接的不好,已上传。区分电压与电流的
不走寻常路。
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
