哪个对?
哪个对?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/10/1 23:11:55
并500欧电阻变成2-10v控制比例阀。
我认为是A接法对,几个同事都说b接法对。各位大神指导一下
不走寻常路。
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/10/1 23:23:36
大家帮忙看下这个比例阀,0-10v接那个脚。谢谢
3接0v.4接10v对吗?有点模糊。谢谢
不走寻常路。
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/10/2 7:31:09
肯定是第一种
长城汽车生产线上再添600台ABB机器人
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/10/2 7:32:10
在
2022/10/1 23:23:36
对 34脚是电压输入
[此贴子已经被作者于2022/10/2 7:32:41编辑过]
警惕家中的“电费刺客 ”,你家没准也有.......
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/10/2 8:00:33
这个比例阀还带故障反馈。
FLIR高速红外热像仪为汽车产业监控粗钢质量
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2022/10/2 8:32:26
你这个好像是可以电流输入,也可以电压输入的。
既然你的信号是电流,那为什么不直接用电流呢 ?
直接电流好像是接1脚和7脚。
但是实物图上只有1,2,3,4,5,没有6,7,8,
是为什么呢 ?
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2022/10/2 17:09:37
电流接1,7就行。
第二种也许认为是电流。
第一第二都有问题。第一的话4ma就有2V,有开度。当然也许可以设置,因为毕竟0~10和±5V都行。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/2 18:18:22
你让同事看看PLC的AD接口电路就欧了
比例阀的图是不是截错位置了?
光标再往下挪挪,可能就对上了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达20PM运动控制器在商标点胶机的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/10/2 20:31:00
附件:
本地下载
图纸已上传。这个可能是通用图纸
[此贴子已经被作者于2022/10/2 20:32:01编辑过]
不走寻常路。
RFID在钢厂的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/10/2 20:34:33
chengzheng
在
2022/10/2 8:32:26
直接电流好像是接1脚和7脚。
是为什么呢 ?
截图接的不好,已上传。区分电压与电流的
不走寻常路。
拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
