串口通信
回帖:0个,阅读:643次 [上一页] [1] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2022/9/30 9:20:34
串口联网服务器产品的出现,提供了直接通过网络来访问工业设备的解决方案。传统串口设备也因此可以被转换成可以从局域网甚至互联网来监测和控制的以太网设备。
串口服务器的功能主要是将来自TCP/IP协议的数据包,解析为串口数据流;反之,也可以将串口数据流打成TCP/IP协议的数据包,从而实现数据的网络传输。
它可以让传统的TTL串口或者RS232/485/422设备,立即转换成具备网络界面的网络设备。
串口服务器的两种连接方式:
一、直连方式:所谓直连就是将计算机上的网线口与串口服务器上的以太网口直接相连,该组网方式布线简单,可以实现较长距离传输,较长距离传输的实现。是因为从计算机到串口服务器的距离增大。网线的制作与一般的上网用的网线接线相同。通过虚拟串口管理软件将串口服务器上的串口映射为COM3、COM4等,便可像普通串口一样对其进行操作。对于串口服务器来说,如果将其TTL串口增加MAX485芯片就成为RS422或RS485,同样可以将其映射为COM3、COM4。等,所以对于上位机来说不管串口服务器以什么样的串口方式输出,其操作方式与对计算机自身的COM1、COM2口的操作方式一样,大大简化了上位机的编程工作量然而,串口服务器真正的优势以及价值的体现并不是表现在直连方式的应用上,将设备连接到以太网上是它重要的目的。
二、以太网连接方式:通过串口服务器将串口设备连接到以太网上,其接线方式非常简单,只需要将串口服务器连接到路由器或者交换机上即可,通过设置串口服务器的IP。地址(XUNWEI品牌的产品默认是动态获取DHCP打开的,可以自动获取IP地址),就可使串口服务器成为以太网上的一个节点,从而使连接到该串口服务器的设备连接到以太网上,通过该组网方式能够将不同的设备,将不同形式的串口。(如TTL、RS232、RS485和RS422),连接到以太网上,实现异构组网。该组网方式可以将整个公司的设备连接到网络上,在组网过程中,除了可以利用交换机和路由器扩展外,还可以利用工业以太网交换机,扩展不同型号的串口服务器,实现设备的灵活组网,工作人员可以分权限、分级别对设备进行监控,从公司领导、总工、技术负责人到普通操作员在自己的权限内都可以对系统进行监控,实现了网络资源的共享和对所有系统的集中管理,为网络制造技术搭建平台。
[此贴子已经被jint于2022/9/30 16:39:38编辑过]
94.4806
