回帖:9个,阅读:1281次 [上一页] [1] [下一页]
3593
q616602675
文章数:375
年度积分:194
历史总积分:3593
发表于:2022/9/29 21:16:20
   有个设备要求是一用一备   随时切换   PLC和继电器控制两套系统   控制回路其实很简单    但是接完线遇到个奇怪的问题
先说一下我是怎么接的     我的想法是用了一个2档旋开   切换两套控制的电源
   24V正极   接到两档旋开并联左边和右边两路的上面     旋开的下面   一路到所有继电器的24V线圈供电    另一路到PLC的SS端
  目前遇到的问题是这样
旋转开关在左面的时候(应该是已经截断了PLC的SS点,继电器线圈正极得电)结果是两路都有电,PLC端SS与0V测量有24V    继电器端也有
旋转开关在右边的时候(应该是已经截断了继电器线圈的电源,PLC得电)实际结果是PLC端SS与0V测量有24V(正常)继电器端与0V测量是11V   应该也是正常
问题来了   PLC的SS端   24V是从哪里来的呢    旋转开关测试过  没有问题
[此贴子已经被jint于2022/10/8 9:52:25编辑过]
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2022/9/29 22:19:41
弄两个开关电源,切换两个电源的输入侧。
honghaii
文章数:8179
年度积分:709
历史总积分:21220
发表于:2022/9/30 7:35:15
旋转开关控制个继电器来转换电源是否可行。
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2022/9/30 7:37:07
先把SS端上的线拆了,直接量端子上有没有电压,如果没有,再量线,然后顺着线一路查下去。
这也没什么奇怪的,排除法,一个一个点查下去。
大家一起学习
3593
q616602675
文章数:375
年度积分:194
历史总积分:3593
发表于:2022/9/30 9:58:34
谢谢大家,找到问题了
当ss端子通24v的时候,其他输入点也是带24v的,比如x0  x1
不知道是不是个例
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/30 14:15:50
把电路图画出来,问题就好解决了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2022/9/30 20:34:35
2挡开关还是有条共线,万转开关就行,电源可以彻底断开
13561
Tivian
文章数:3486
年度积分:1347
历史总积分:13561
发表于:2022/10/1 21:04:41
双联开关啊 控制电源正负都断开
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/10/2 20:49:12
肯定是接线的时候图省事,想当然的去接了。
如果思维清晰,单刀双掷开关切换两路负载线路的供电,除非刀开关见鬼了才会两路都同时供电。
[此贴子已经被作者于2022/10/2 20:49:21编辑过]
87852
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1059
历史总积分:87852
发表于:2022/10/4 12:49:06
切换电源时同时把原来的正负极都断开就不会有问题;
