欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:1745 [上一页] [1] [下一页]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/9/29 17:52:11
操作说明:我先用欧姆龙CP2E plc连接上位机软件,选择hub连接。连接上之后,我拔掉电脑的网线,插到我的设备上。
然后我建立tcp,再给plc发送握手
tcp建立成功之后随即就被断开了。
我看了故障码,表示tcp连接被占据。我试过给plc断电重新上电能连接上。我猜测是欧姆龙plc里面的tcp一直没断开,怎么才能发送指令让plc的tcp断开。
29392
guanyumou 版主
文章数:10773
年度积分:473
历史总积分:29392
2017国庆活动(二)
发表于:2022/10/3 22:00:49
以下是引用26218489302022/9/29 17:52:11的发言:
然后我建立tcp,再给plc发送握手
tcp建立成功之后随即就被断开了。
上一次建立连接和下一次建立连接之间要有时间间隔的,建议60秒以上
联系!腾讯扣扣149034219
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/10/7 8:37:12
个人感觉CP2E 的Fins Tcp 在断开连接或者故障断开之后,不会自动重新连接成功,必须要断电重启才可以再次连接成功
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/10/8 14:12:46
回复 #1楼 guanyumou
这个60秒是在cx_p软件中可以设置的吗,我说的这个错误码您见过吗?
29392
guanyumou 版主
文章数:10773
年度积分:473
历史总积分:29392
2017国庆活动(二)
发表于:2022/10/8 21:47:54
以下是引用26218489302022/10/8 14:12:46的发言:
上次断开到下次建立连接间隔时间太短,建立连接不成功的,我只是尝试过这样。
联系!腾讯扣扣149034219
