回帖:9个,阅读:1178次 [上一页] [1] [下一页]
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2022/9/27 22:26:34
  前两天单位一镗铣床电源单元(海德汉UVR 150D)故障,判断其控制模块出问题了,将另一台机床完好的电源单元更换过来,安装好上电,启动后电源单元工作正常,直流母线有660V电压,各信号指示正常(各功率单元未工作),此时听到有滋滋的电流声,正在判断声音发源处,砰的一声,Y轴功率单元直流母线上盖板炸飞了!(图一)那瞬间第一反应是直流母线短路了!电源单元遭殃了!切断电源检查,Y轴单元上排母线联接螺丝有松动痕迹(图二)间歇可见电容放电的微小火花。待电容放电完毕,拆卸母线排检查,擦去黑灰后未见粗糙损伤颗粒物等打火现象,表面扔是光滑无损的,下排母线保持原本的光洁状态,其他地方的母线均未见异常。在做了一系列测量检查后,我们排除了母线存在相间短路的可能性,稳妥起见决定拆除电源单元各功率单元间的母线联接,逐一上电试机,先试机电源单元,正常,再将S轴单元母线与其接上,上电试机正常,然后将Y轴Z轴X轴逐一联接上去试机,各轴均能正常工作。由此说明炸盖板是由螺丝松动造成,没想到松动的螺丝会造成这么大的破坏力,以此为鉴,下不为例!记录下此事,一来供同行参考,二来也请各位老师从理论上解释下原因,谢谢!
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2022/9/27 22:32:06
11811
1326893350
文章数:1085
年度积分:837
历史总积分:11811
发表于:2022/9/28 10:07:14
回复 #1楼 jdtt2001
从图片中可以看出使用环境相当恶劣!平时维护跟不上。
森林之王
199
LY-刘
文章数:574
年度积分:199
历史总积分:199
发表于:2022/9/30 20:41:22
设备保养维护一定要到位
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2022/10/3 14:07:04
以下是引用1326893350在2022/9/28 10:07:14的发言:
说话太武断,亳无根据!
LY-刘
文章数:574
年度积分:199
历史总积分:199
发表于:2022/10/3 15:06:32
回复 #4楼 jdtt2001
铜排脏成什么了,保养好点是这样子的?
11811
1326893350
文章数:1085
年度积分:837
历史总积分:11811
发表于:2022/10/4 11:16:18
回复 #5楼 LY-刘
赞成楼上观点!
森林之王
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2022/10/13 15:08:48
螺丝松动造成的事故数不胜数,小问题出大事故的案例更是不胜枚举,平常要多注意维护保养,定期检查!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2022/10/14 11:58:38
   这排驱动的清洁状态,在工业现场还是不错的,铜排上的变色是长时间的自然变色,不是锈蚀。铜排之间的塑料底板干干净净,应该不错了。
母线盖板掉线了,楼主已经说了是母线螺钉没有压紧,引起的弧光短路引起的。
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2022/10/17 19:09:01
看来有必要提高拍照技术,明明保全得干干净净的,却被批得一无是处,TPM白做了。8楼的老师,谢谢你的中肯!
