变频器维修
回帖:5个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
普传PI500 1.5KW
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/9/22 20:42:04
各位大神好,今天维修普传的1.5kw变频器,发现测量输出UVW各相与P/N之间的电阻都正常,但是测量UW两相只有60欧左右,把模块拆下来后,发现还有60欧左右。咋回事?那位大神懂得帮忙回一下。
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2022/9/23 9:19:38
输出之间并电容没?还有输出端子正常不?
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2022/9/23 12:25:23
模块肯定挂了!另外驱动电路是否有问题?
森林之王
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/9/23 14:32:17
回复 #2楼 1326893350
模块拆下来测了,并没有挂
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/9/23 14:33:29
回复 #1楼 Tivian
问题已经找到了,输出端子的电路板上,这两相之间电路板碳化了
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2022/9/23 18:11:32
回复 #4楼 风之雪飞
【但是测量UW两相只有60欧左右,把模块拆下来后,发现还有60欧左右。】没有讲明是模块还是板子!。故障点找到就行,恭喜你又有银子进口袋了!
森林之王
46.8003
