西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1820 [上一页] [1] [下一页]
1155
pyh80
文章数:39
历史总积分:1155
发表于:2005/9/13 9:08:00
各位工控高手,现在小弟有一事相求。十分紧急,请大家帮忙。我现在手上有一个系统,要有24路热电偶输入,所以也就是要有AIW0~AIW48,但是采用的PLC是224的,只有AIW0~AIW30个变量,请问这个该怎么解决呢/         救急表情
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2005/9/13 10:01:00
可带7个模块,选4AI,可输入28路,应为AIW0-AIW54,模块热电阻为两路,热电偶为四路
1083
trrtrr
文章数:35
历史总积分:1083
发表于:2005/9/13 11:05:00
不会吧,我记得224地址是AI0~AI62,31个模拟量的
1155
pyh80
文章数:39
历史总积分:1155
发表于:2005/9/13 16:34:00
感谢大家的回复,我查的资料上都是说AI0~AI30,15个模拟量的啊,难道教材有误,请问trrtrr在哪里查到的呢
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/9/15 16:29:00
224可以带7个模块,支持32入/32出模拟量。这是西门子手册标明的。如果错了可以和西门子打官司。你选用7个231热电偶模块可以满足需要。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1155
pyh80
文章数:39
历史总积分:1155
发表于:2005/9/16 16:19:00
多谢大家,祝大家中秋快乐!
1054
hadsh
文章数:51
历史总积分:1054
发表于:2005/9/21 17:07:00
用六个热电偶模块就可以了,或者用一个模块,然后用输出口切换!
46.8003
