回帖:9个,阅读:917次 [上一页] [1] [下一页]
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/9/22 15:38:49
有台设备,   有35个接近开关    35个双色指示灯
PLC肯定是要有一个,负责主机的动作,都是开关量   主机8DI  8DO就足够
主要问题在接近开关和指示灯,控制要求是这样,指示灯是红绿双色指示灯,当接近开关接通时,指示灯亮绿色,当接近开关断开时,指示灯亮红色,给主机PLC一个信号,相当于用模块的话,就是35输入,70输出
原先供应商给做的是用的丰炜PLC,加一堆模块做的,好处就是丰炜PLC模块可以叠在主机上,省空间,但是感觉质量不怎么样,有客户反馈坏的,而且原来的供应商也换掉了,现在也买不到这个品牌的PLC
 现在是两种方案
一种是全用PLC   80点的台达ES3+两个输出模块
第二种 开始想用继电器,但35个两开两闭的放不开,空间不够,后来想到了能不能用4线的接近开关,接近开关常开接绿色,常闭接红色
还是不对,这些个常闭怎么能给PLC信号呢,常开能并联,常闭是不是只能接1开1闭的继电器转一下
还有有这种案例有更好办法的大佬吗
[此贴子已经被作者于2022/9/22 15:39:41编辑过]
14064
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2022/9/22 21:02:39
这年代还考虑用继电器线路呀,那么多感应器,直接用PLC,现在PLC又不贵!PLC简单省事,修改方便!
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/9/22 21:39:17
要是24v指示灯 直接买个晶体管输出的工控板24v工控板体积也很小 程序就不用说了更简单
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/9/23 12:09:33
4线的可以。
就从常闭那里再出一条线到PLC可以了。
大家一起学习
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/9/23 13:48:00
怎么就不用触摸屏呢?PLC+HMI,显示状态都放触摸屏上,觉得小就买大点的显示屏表情表情表情表情表情表情
                 一切为了生活
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/9/23 14:59:50
以下是引用xuhuifox在2022/9/23 13:48:00的发言:
灯是在每个工位的,比较直观,触摸屏还要看一下是哪个工位有问题
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/9/23 15:04:09
以下是引用YXBK在2022/9/23 12:09:33的发言:
4线的可以。
就从常闭那里再出一条线到PLC可以了。
谢谢版主,这样35个输入点就可以了
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/9/23 21:35:02
工控板吧,很便宜的
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/9/25 16:44:51
不知道端口继电器能不能满足你对体积的要求,估计行。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/26 20:15:05
既然线都柜子,就弄个继电器排组,选哪种小继电器的,每一个继电器有一组开闭点哪种,自己设计外加工也不难
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1796.8644
