机电一体化
回帖:11个,阅读:1442次 [上一页] [1] [2] [下一页]
小电机停机跳闸
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2022/9/21 17:38:06
各位老师,我公司有个老式车床的快进快退小电机0.75kw,每次点动停止松开按钮时就跳闸。启动没问题,是不是电机性能有问题了。电机绝缘,绕组阻值都正常。
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2022/9/21 19:28:52
电机没问题就查查线路,接触器,有没有抱闸?也可以看看。
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2022/9/21 20:37:37
减速时间看下?
不走寻常路。
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2022/9/21 23:12:13
是变频器带的电机?减速时间延长一点
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/9/22 6:06:04
老式车床,带离合器?是不是控制回路有问题。
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2022/9/22 8:34:33
回复 #4楼 woshigoutou
带离合器,控制回路就两个接触器互锁控制的正反转,接触器也换过了。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2022/9/22 14:41:16
控制回路问题,把控制换工控板,改造一下,
[此贴子已经被wushulin于2022/9/27 9:31:03编辑过]
诚
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/9/24 6:04:23
把电机线摘了,不带电机试一试。排除负载。看看跳闸不。
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2022/9/24 7:50:42
看你描述的现象,电机应该没有问题,可能是控制线路有短路现象造成接触器的控制电压欠压,造成该故障。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2022/9/24 8:31:44
感觉线路问题
