回帖:5个,阅读:5953次 [上一页] [1] [下一页]
1018
gkongcom
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2005/9/13 8:52:00
公司工业用电压为440V,但是两台电机额定工作电压为380V,所以导致电机过热。
求助:有没有440V转380V的变压器。
       或者自己绕线制作,需要哪些材料,如何绕制,请求高人指点。谢谢!
电机信息:
   MODEL:ODP-408            PH. 3
   VOLTS:220/380             HZ:50/60
   AMPS:7/5.8//4/3.4         EFF:78.0
[此贴子已经被作者于2005-9-13 9:39:34编辑过]
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/9/13 10:14:00
用调压器好了
也可以用自动稳压器
市场上有的买
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1018
gkongcom
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2005/10/14 18:59:00
谢谢,确实有卖。已经解决了。
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/10/14 20:50:00
你厂电压都这么高吗?那可挺危险!你应在变压器上调下来!
  一字之师,终生为师!
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/15 1:27:00
这电压还算高啊 我们用的电压 高压是指3300V以上 1140 660 380 都算低压
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/15 9:58:00
以下是引用一品狼在2005-10-15 1:27:00的发言:
哈哈!楼上的真不懂还是很幽默?
他说的是相对于380V的电机440V电压有电高,一般单位动力电应该在380V,上下浮动10%是正常的。440V就应该属于另外一等级的了。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1155.1022
