回帖:9个,阅读:1227次 [上一页] [1] [下一页]
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/9/21 9:17:17
    使用 KV-SIR32XT 的输出端子,按最大 100kHz 和 0.1μs 单位指定脉冲宽度后,执行 PWM 输出。
    PWM 最大可同时使用8点,并可个别进行设定。在各设定中对输出端子、周期、脉冲数
等进行设定。
[此贴子已经被作者于2022/9/21 13:49:33编辑过]
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2022/9/21 9:25:26
直接打电话给基恩士就好了,基恩士的服务是没的说的
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/9/21 10:20:08
不必打,明确的给你回复,不可以;
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/9/21 12:09:21
KV-8000、KV-7500、KV-7300要脉冲定位你需要购买上面的模块KV-SH04PL,不过这个模块上半年缺货导制价格非常的高;
当然,你也可以在7000C之后安装KV-H20S H40S MC20V MC40V这些定位模块来使用;
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/9/21 13:42:24
回复 #3楼 ZCMY
一台小的Demo机测试,考虑到成本,没选用定位模块。表情
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/9/21 13:48:03
KV-SIR32XT高速指的是输入输出刷新的速度高;并不是可以高速脉冲输出;
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/9/21 14:49:15
PWM是支持的;
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2022/9/23 10:36:19
可以,我用过,这个就是他的特色了,可以控8个脉冲轴,但是要他们提供功能块,这样比买轴控模块便宜吧
诚
禹0GZR
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/7/20 15:30:07
回复 #7楼 hnhyczj
有具体程序案例可以提供吗?
禹0GZR
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/7/20 15:35:50
135.4362
