回帖:13个,阅读:3058 [上一页] [1] [2] [下一页]
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2022/9/30 18:48:36
#10楼
以下是引用2779149552022/9/23 7:40:44的发言:
主机可以用任何控制方式,速度模式,位置模式都可以,然后通过驱动器输出一个分频脉冲,就是Ao+,AO-,BO+,BO-,当做从机的给定位置脉冲,再通过调整从机的电子齿轮比来调整同步。
今天有时间测试了,按照师傅你的方案,我把主伺服电机还是按照原来模式,接近开关控制多段速里的立即速度模式运行,主伺服驱动器输出编码器信号A+,A—,B+,B—信号到从伺服驱动器,设置脉冲控制模式里的增量编码器信号控制,从伺服能跟随主伺服运行,但速度不能太快,在额定转速3000没问题,设置到4000,从伺服立马报警,有时间再看一下说明书,修改参数试试,能否达到5000转运行…
[此贴子已经被作者于2022/9/30 18:49:29编辑过]
277914955
文章数:269
年度积分:177
历史总积分:2757
发表于:2022/10/2 15:45:17
#11楼
回复 #10楼 qq2994216177
报警的话可以看看是不是内置电阻容量不足,速度太快的话要考虑制动和负载惯量
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2022/10/3 12:48:11
#12楼
以下是引用2779149552022/10/2 15:45:17的发言:
已经加制动电阻了,主驱动器用多段速里的立即速度模式,设定5000转速度设备已经运行二个月了都没有问题,现在这个从驱动器在桌面测试超过额定3000转就报警,放假回去后修改参数再试…
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2022/10/5 11:34:39
#13楼
插补,凸轮,轴组都可以
46.8003
