数控论坛
回帖:8个,阅读:1947 [上一页] [1] [下一页]
2548
xyh978
文章数:158
年度积分:93
历史总积分:2548
发表于:2022/9/17 16:43:10
在众多的伺服电机当中,我个人发现只有FANUC的伺服电机编码器可以在现场更换,以前增量式编码器更换了就能正常使用,绝对值编码器更换后,重新设置参考点就能正常使用。其他品牌的伺服电机编码器都要调零,无法在现场直接更换,给维修造成很大不便,各位有没有在现场简便调零的方法呢?
最近就有一台数控车床7.5kW伺服主轴电机的编码器坏了,用户自己购买更换了,但只能低速运行,一提速马上报警AL01过流,或AL06过载报警。驱动器已经返厂检修,说是好的,现在有点进退两难了。
维修电工
13484
Tivian
文章数:3463
年度积分:1270
历史总积分:13484
发表于:2022/9/17 20:02:49
那就是没调零啊 这个技术各个品牌都不一样,而且资料非常不好找
29913
goldage
文章数:16485
年度积分:1431
历史总积分:29913
发表于:2022/9/17 20:55:04
那两个报警实际上就是编码器故障,有可能是编码器的数据不对,也可能是编码器的相位不对
杭州频梵科技
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/9/19 15:17:36
可以现场调零的,你这个问题就是没有进行调零
21507
1053370790
文章数:4855
年度积分:1132
历史总积分:21507
发表于:2022/9/19 18:28:07
对于会的人来说都很简单,三菱和FANUC把编码器安装方法不一样而已。其他的伺服电机也是可以现场调零的。
2548
xyh978
文章数:158
年度积分:93
历史总积分:2548
发表于:2022/9/19 18:49:39
不会调零啊,悲剧了表情表情表情
维修电工
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/9/20 10:17:21
不支持现场调零的伺服电机换编码器是门生意,没人告诉你方法的。电机花钱寄出去找专业人士调吧!该花钱还得花钱!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2022/10/5 11:26:42
台达的吧,可以现场调,
2548
xyh978
文章数:158
年度积分:93
历史总积分:2548
发表于:2022/10/5 14:12:24
回复 #7楼 919355607
欧瑞的
维修电工
