回帖:11个,阅读:3240次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个小妖精
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2022/9/16 15:07:06
继电器能够长时间吸合吗?
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/9/16 16:14:07
正常使用就是可以一直吸合只要通电,但是实际上交流电是50Hz频率波动,中间会过0。导致那一刻会松开。然后立刻又吸合。旧的继电器发出滋滋的噪音就是这个原因。我有时会上继电器资缘网查资料你也可以去看看!
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/16 19:21:00
一般都没问题
特殊的不可以,比如栓锁继电器,磁保持继电器....只能给它短时间通电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/9/16 20:58:47
可以的,但实际上应用如果你要长时间工作的话,选型时候要严格把关,部分质量不好的会出现线圈烧了
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2022/9/16 21:18:03
一般情况下可以的
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/9/17 8:27:27
额定电压下,可以一直吸合的
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2022/9/17 8:32:54
我能说这个是一问一答的广告贴吗
12386
heshilih
文章数:1184
年度积分:686
历史总积分:12386
发表于:2022/9/17 9:22:56
一般情况下,继电器是可以长期吸合的,但对于高精度的仪器来说还是有问题的,会产生数据不准或误动作。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/9/17 10:06:27
多长时间?连续一个月?普通的除了考虑发热外,一般没什么问题;
4222
565495722
文章数:479
年度积分:345
历史总积分:4222
发表于:2022/9/17 19:29:50
正常使用都是这样
