人机界面
回帖:8个,阅读:1060次 [上一页] [1] [下一页]
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2022/9/15 11:37:38
大家好,步科触摸屏前能不能像昆仑通泰屏一样有数据转发功能?
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/9/15 14:18:23
数据转发功能?
能否说具体一点
大家一起学习
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2022/9/15 17:36:44
回复 #1楼 YXBK
感谢版主,百忙之中回复,是这种情况,触摸屏通过485口和变频器通讯读取数据,昆仑通泰屏可以把数据转发给上位机组态软件,步科触摸屏研究半天没有找到这个功能
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/9/15 19:07:07
以下是引用544031004a在2022/9/15 17:36:44的发言:
你的意思昆仑通泰屏有一个通讯口连着变频器,还有一个口连着电脑,电脑里面装了组态软件。
然后变频器的数据通过触摸屏传给电脑的组态软件。
如果是这样的话,应该是可以的,一般的触摸屏都支持两个通讯的,
就是一个通讯口做主站去读取变频器的数据,然后利用触摸屏的数据传输功能,把变频器的数据传送给触摸屏自带的地址。
另一个口做从站,让电脑的组态软件去读取。
至于具体的操作,你还是找步科的技术支持吧,因为我没用过步科屏。
大家一起学习
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2022/9/15 19:54:54
以下是引用YXBK在2022/9/15 14:18:23的发言:
数据转发功能?
能否说具体一点
打个比方,一个口做Modbus RTU主站对从站进行读写操作,另外一个口或者网口可以做Modbus RTU从站或者Modbus TCP服务器,那么另外一个主站或者客户端就可以对触摸屏进行读写操作,进而对这个设备进行读写操作。
联系!腾讯扣扣149034219
5905
cgqing
文章数:48
年度积分:686
历史总积分:5905
发表于:2022/9/15 21:08:42
可以的,在公共窗口启用个定时器,用定时器触发
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/9/16 0:04:51
回复 #4楼 guanyumou
感谢,感谢
[此贴子已经被作者于2022/9/16 0:05:27编辑过]
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2022/9/16 8:04:48
回复 #5楼 cgqing
感谢,感谢
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2022/9/16 15:38:00
回复 #5楼 cgqing
你好,你设备组态时怎么选择的,为我这个界面没有 数据源有变化才传输和双向传输 这俩个选择
