【话题】伺服的角度问题。(20220913)
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2022/9/12 14:04:52
两台一样的机器,折弯角度是90度或者负九十度。
其中一台设置90正常。
另一台怎么设置500多,才转90度呢?
[此贴子已经被jint于2022/9/14 9:59:54编辑过]
一花一世界,一佛一如来
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2022/9/12 14:51:23
伺服驱动器的电子齿轮比一样吗?
换算的系数一样吗?
大家一起学习
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
知道一点
作者的所有帖子(24142)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/12 15:19:11
还有坐标起点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Carlill能源公司借助FLIR i7红外热像仪检测位于印度旁遮普地区的太阳能发电厂问题
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2022/9/12 15:27:14
伺服的参数问题;
台达电子打造全台湾最大面积LED显示屏幕系统
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2022/9/12 21:05:22
估计楼主的设置是在触屏上做的,但原来的屏设置数又没有做转换
虹科技术|如何用TSN流识别技术破解航空电子网络的传输难题?
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2022/9/13 23:00:31
YXBK
在
2022/9/12 14:51:23
伺服驱动器的电子齿轮比一样吗?
换算的系数一样吗?
这个我们看不到。也没有通讯线。
一花一世界,一佛一如来
工厂技术领先,日产平板玻璃700 吨
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2022/9/13 23:00:58
知道一点
在
2022/9/12 15:19:11
还有坐标起点
他可以用伺服原点,也可以用机械原点
一花一世界,一佛一如来
DMV双摄像机在激光切割定位应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2022/9/13 23:01:32
ZCMY
在
2022/9/12 15:27:14
伺服的参数问题;
同样的伺服。
是不是程序里面的换算公式不同?
一花一世界,一佛一如来
小菲课堂|为何检测效率更高?FLIR Si124 Plus的这四大升级功不可没
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2022/9/13 23:01:59
goldage
在
2022/9/12 21:05:22
是这样的,配方里面的。
一花一世界,一佛一如来
FA技术 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2022/9/14 7:33:45
aaxin2008
在
2022/9/13 23:00:31
YXBK
在
2022/9/12 14:51:23
伺服驱动器的电子齿轮比一样吗?
换算的系数一样吗?
这个我们看不到。也没有通讯线。
这样看来,你还是找厂家吧
大家一起学习
台达机电产品在轴承切管机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
125.0369
