信捷drvi正反转
信捷drvi正反转
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/9/9 8:34:32
信捷drvi指令正反转正传完成后然后反转,反转脉冲发送完之后的信号怎末给到后面,都用sm1000冲突了
台达自动化产品在微喷带生产线上的应用
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/9/9 8:35:21
反转脉冲数量是-500图片上传错了
可实现快速响应及同步数据采集的风电场监控网络
YS-W
作者的所有帖子(2380)
发表于:2022/9/9 10:03:58
按流程来就不冲突了。
中达在五轴激光熔覆修复中心上的应用方案
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2022/9/9 10:07:41
正转反转都用流程看看,看你的截图正转是没有流程的
大家一起学习
最短的控制周期与每个通信周期的多次采样完美结合
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/9/9 10:35:21
回复 #3楼 YXBK
改了一下程序可以正反转了,要求找完原点后自动走到a点然后按下按钮回到b点(原点位置),到b点后自动回到a点。
现在走到b点后会往a点的反方向走没有回到点。
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/9/9 10:37:43
回复 #3楼 YXBK
脉冲原点到a点是3000a点到b点(原点位置)是-3000回a点应该是3000但是会反方向走
台达C2000的CANopen功能在十色印花机上的应用
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/9/9 10:38:05
回复 #2楼 YS-W
改了程序了
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(上)
cma_520
作者的所有帖子(507)
发表于:2022/9/9 11:44:42
问下,用的信捷哪个系列的。XC/XD?
从脉冲标志位使用SM1000,来看是XD系列;
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
CNC | 画面切换知多少 - PLC直接画面选择
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/9/9 11:52:08
回复 #7楼 cma_520
XD3
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2022/9/9 12:06:58
ss1Y0G
在
2022/9/9 10:37:43
我目前的大概理解就是从原点走到a点,然后再从a点走回原点,相对位置模式。
距离就是3000个脉冲,原点到a点3000,a点再回原点是-3000。
你最好画个示意图出来,这样看的太乱了,程序没有注释,上面这段话一个标点符号都没有,程序里面有X输入,又有计数。
大家一起学习
非凡十年|FLIR消防用红外热像仪,用实力在市场站稳脚跟!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
1359.3729
