回帖:3个,阅读:1226次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/9/8 14:56:09
Rt小白刚入相关行业不了解
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/9/8 21:41:06
看看你的产品的包装盒,上面有数据
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/9/9 7:47:17
继电器辅助点一般都可以接380,这个380是指控制回路的。相当于控制接触器。接触器的主触点才可以接动力设备。例如电机。同时选型时注意电流。
工神
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/9/16 15:52:26
热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说,220V的指示灯,它的线路是:电源(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)。这样,当热继电器动作时,常开触点闭合,线路接通,指示灯亮。
想学习更多有关继电器知识,想采购继电器,可以上继电器资缘网!
[此贴子已经被作者于2022/9/16 15:59:01编辑过]
7818.3714
