回帖:6个,阅读:1169次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/9/8 14:34:26
Rt小白刚入相关行业不了解
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2022/9/8 16:41:56
原理就是电流的热效应
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/9/8 17:25:37
你应该买本电工基础 系统的学习一下
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/9/8 21:34:42
看看电工手册吧,最基本的知识储备
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/9/9 7:48:18
热继电器就是过流保护。双金属片受热变形断开控制回路。现在也有电子式的。
机栝
文章数:1065
年度积分:800
历史总积分:8542
发表于:2022/9/9 8:15:46
拆一个,这玩意很便宜
知行合一。
工神
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/9/16 15:49:28
热继电器主要用于过载保护,原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将控制电路断开实现断电,起到过载保护的作用。由于热继电器动作过程需要较长的时间,所以不能用作短路保护,只能作过载保护。热继电器的符号;新标准(92年以后):FR;旧标准:RJ
想学习更多有关继电器知识,想采购继电器,可以上继电器资缘网!
700.4341
