回帖:7个,阅读:1816次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/9/8 14:23:06
Rt刚入行问老师傅一些小白问题  请勿见怪
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/8 15:26:02
你不让它断开,它会断开你就揍它
快乐 幸福 自由 比什么都重要
金源网Jinyuo
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/9/8 15:44:37
可能线圈驱动电流偏小且不稳定,当电流变小期间,继电器断开,电流变大时重新吸取合。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/9/8 21:39:19
线圈没电了就断开了,不断开也不正常
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/9/9 7:50:25
电压低,或是接线虚就断开。
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/9/12 0:03:36
这种问题很简单的,就是电压不够了,电流不够了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/9/12 8:30:49
你问问题需要描叙一下使用场景,现在是什么状况,在什么情况下出现什么问题,而不是说,这个东西为什么会这个样子!
就好比,这个电机为什么没转:
1、电机是否接线了,接线是不是正确;
2、电机进线是不是有电,有电是不是符合标准;
3、电机是不是完整的;
现在的状况是:电机装好了,我踢它一脚,它为什么就不转?你来回答一下呗!
                 一切为了生活
工神
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/9/16 15:43:37
首先要确定你的设备的工作是否正常,用钳流表测量电流是否正常。如果正常,说明你的热继电器电流选小了,热继电器工作于临界状态。比如你的热继电器的动作电流是20A,而你的设备的电流接近20A,就会经常断开。大部分热继电器的电流都有个可调范围,可调高电流值。如果已经是最大电流值了,就只能更换大一级的热继电器了。
找继电器,买继电器就上继电器资缘网
234.9258
