变频器维修
回帖:4个,阅读:1200次 [上一页] [1] [下一页]
A0变频PLC自
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/9/8 1:21:15
如题,起初一相上臂无输出,测量坏了个316j,换上以后用9v电池测试输出波形一切正常,装好接1.5kw电机后按启动,报恒速过流,复位后再启动,运行到40赫兹又报恒速过流,拔下互感器线再启动依旧过流,测量所有316j四脚都是+5v,复位再次启动,电源打嗝一次后点亮,启动依旧报过流,测量所有316j输入电源5v正常,但四脚都变成了+3.6v,是不是什么东西烧掉了?下一步应该往哪查呢?新手靠着一本咸老师的书自学,大佬们可否指点一下
[此贴子已经被jint于2022/9/9 8:20:40编辑过]
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/9/10 21:46:02
316的3、4脚是供电端,4脚是接地端,4脚有电压是不对的呀。4脚接地铜箔是否有问题?
启动后电源打嗝,一是驱动电路有短路故障,二是主电路有短路故障,三是散热风机坏掉。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
A0变频PLC自
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/9/11 21:07:56
以下是引用xq09181在2022/9/10 21:46:02的发言:
多谢咸老师耐心指点,我前面说错了,是316j的6脚电压为5v,现在又出新情况了:电源正常了,316j供电5v正常,上电自检后报《参数拷贝错误》,各个插头单独插拔检查无异常,拆除新换的316j后自检无报错,我尝试了三种316j,有拆机有全新,只要装上就报错,这下更懵了,品牌是神目,型号对照官网为smv990,说明书是第三方找的
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/9/14 20:47:56
有可能是驱动板316报警未屏蔽的问题:有些变频器上电瞬间发送一个测试脉冲,若检测模块不良,产生报警信号.
屏蔽A316报警再试,如果正常,就是这个原因了.
A0变频PLC自
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/10/19 19:16:35
以下是引用xq09181在2022/9/14 20:47:56的发言:
谢谢咸老师,我隔天把316装上莫名其妙又好了,学艺不精也没搞清楚到底是哪里的问题
31.2002
