相关行业
回帖:6个,阅读:1881次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2022/9/7 16:29:19
接触器式继电器与中间继电器到底有啥区别?
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2022/9/7 20:49:12
触点电流大小不一样
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/9/7 21:20:21
估计是楼主看到西门子的中间继电器才会有这样的问题的
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2022/9/8 8:02:26
接触器式的可以挂空气延时头,普通中继就不行了
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/9/8 9:01:45
接触器式的触头容量大一些
大家一起学习
-557
继电器e购
文章数:0
年度积分:-557
历史总积分:-557
发表于:2022/9/8 10:23:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/8 12:19:04
接触器式继电器---接触器?
接触式继电器(contactor relay)与电磁继电器工作原理是相同的。区别在于:电磁式继电器接通控制线路,电流小,无灭弧。接触器接通用电设备,电流大有灭弧装置。接触式继电器就是用于接通控制回路,但触点采用了灭弧罩等类似接触器的技术,所以叫接触器式继电器。
看图片,与接触器还是有区别
接触器分为 交流接触器 (电压AC)和 直流接触器 (电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。. 接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。. 中文名. 接触器. 外文名. contactor. 所属学科. 物理. 所属领域.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
