相关行业
回帖:13个,阅读:2314次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2022/9/7 16:26:04
请问这样用继电器控制继电器,有什么不妥吗?
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/9/7 21:42:35
这个是很早以前的标准做法,就算你用晶体管输出的PLC,你可以安装一个标准的继电器模组,这样相对来说,PLC的输出点很少坏
如果你的PLC,本来就是继电器输出的,只要你的控制对象(接触器)不是非常大,可以不经过中间继电器,但是如果接触器比较大,由于接触器的线圈比较大,线圈接通瞬间,电流比较大,那就最好再经过中间继电器的过度,保护PLC的输出点
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2022/9/8 8:24:36
在一个财大气粗的化工厂,甚至还见到了DI点做继电器隔离的,问其负责人,答复:我完全不信任底下那群吊儿郎当的电工,做了隔离,哪怕把380V的电接进去,只是炸一个继电器而已,拔下来换上去立马解决问题
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2022/9/8 8:54:16
如果PLC的继电器容量够用再加一级继电器,那么不妥的就是增加了成本。
大家一起学习
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/8 9:01:05
没什么不妥
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2022/9/8 10:15:50
大部分输出模块或者CPU输出部分都是公用1个或者几个公共端,如果有不同电压的负载控制,就必须要用中间继电器了
-557
继电器e购
文章数:0
年度积分:-557
历史总积分:-557
发表于:2022/9/8 10:20:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/9/8 11:27:30
回复 #2楼 zjgxk
我也看到过这样的案例,是用AC220V作为输入点,然后继电器隔离到PLC输入。最开始也是疑惑,最后问了才发现这样的设计在这样的厂可靠性巨高,十几年都没有出过问题。有些看起来挺奇怪的措施,其实都是些特有现场经验的工程师搞出来的。
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/8 11:31:32
以下是引用lvpretend在2022/9/8 11:27:30的发言:
如果信号是AC220v等,与PLC联系最简单的方法就是继电器转换
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2022/9/8 20:14:18
我遇到s7-300的plc直接控制电磁阀的,还是一线大厂
不走寻常路。
93.6006
