回帖:11个,阅读:2418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2022/9/3 21:48:08
交流24V接触器和继电器能用直流24v开关电源吗?
长期使用
[此贴子已经被作者于2022/9/3 21:48:34编辑过]
学c,c++,c++buider。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/9/3 22:15:15
这是不行的
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/3 22:27:25
你所说的长期怎么理解,是24h连续工作,还是类似ng剔除只通电几十毫秒?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2022/9/4 9:15:21
一天至少12个小时,短时间似乎没有问题,也能吸合。
[此贴子已经被作者于2022/9/4 9:27:02编辑过]
学c,c++,c++buider。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/9/4 11:32:53
如果将交流电磁线圈误接入直流电源,由于交流电磁线圈的内阻很小,所以会产生很大电流,使线圈烧毁;
如果误将直流线圈接入交流电源,由于直流线圈的内阻较大,再加上线圈的感抗,使电流减小,导致电磁吸力减小,使接触器不能可靠工作。
大家一起学习
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/9/4 13:36:16
肯定不行  交流线圈阻抗很小的 直流线圈阻值很大的
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2022/9/4 17:26:20
以下是引用YXBK在2022/9/4 11:32:53的发言:
解答非常专业
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/9/4 21:07:09
只是用过像控制液压电磁阀这样的短时工作制的应用,还没问题,但长时间的使用的还没试过
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/4 22:39:28
以下是引用ehszcs在2022/9/4 9:15:21的发言:
一天12h不算长,使用几年的有之,关键在off>>>>>>on(<0.2s)
何时装上不详,只是在某次检修时感觉这个控制NG剔除器的继电器别扭
快乐 幸福 自由 比什么都重要
淮上电痴
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/4/1 9:20:05
回复 #4楼 YXBK
一语中的!
