信捷XINJE
回帖:7个,阅读:1201次 [上一页] [1] [下一页]
PLC 很奇怪的问题
会飞的鱼JZ6A
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/9/2 21:18:14
触摸屏的下载线与电脑连接并由电脑电源线再到插到插座上,PLC才正常运行。
如果拔掉电脑电源线,PLC就不能正常工作!
注:电脑不需要开机
哪位大师,知道是什么原因
Pe4ch
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/9/5 10:13:42
编程口估计已经坏了
16786
xuhuifox
文章数:3013
年度积分:713
历史总积分:16786
发表于:2022/9/5 11:34:46
检查一下PLC电源及接口回路、接地线路,正常就不会有问题的
                 一切为了生活
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/5 21:15:22
电脑的电源线必须插在电源插座上,电脑还不开机,电脑还是连的触摸屏
试试把插座的电断了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2022/9/5 22:01:57
听着挺玄的,估计楼主哪里搞错了
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2022/9/17 14:20:50
可能是写了C语言程序,绑定了硬件的ID
诚
883
467332505
文章数:9
历史总积分:883
发表于:2022/9/18 21:01:53
听着挺玄的
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/11/9 20:23:35
说明PLC没有设计接地,借助计算机的电源“地”或感应,实现了“接地”的目的。
这里的接地不一定是“实际”的接地线,有时对地的感应也起作用。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
