变频器论坛
回帖:11个,阅读:1263次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22kW的搅拌机
404
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:404
历史总积分:404
发表于:2022/8/30 20:20:26
运行频率30HZ以下没问题,超过30HZ左右,63A空开就跳闸,是空开选择小了吗?
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/8/30 21:03:59
测下实际电流,如果小于63那当然换空开了
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/8/30 21:24:46
如果没猜错的话,你应该是用了DZ47的空开
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/8/31 7:23:13
多大电机?可以看看当时运行频率,电流。在选择空开。尽量选择D系列。
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:404
历史总积分:404
发表于:2022/8/31 8:48:43
回复 #2楼 goldage
这个空开有什么说法吗,旁边还有一台一样的,不会跳闸
404
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:404
历史总积分:404
发表于:2022/8/31 8:53:52
回复 #3楼 woshigoutou
22KW的电机,搅拌是电流40A左右
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/8/31 8:57:06
以下是引用近朱者赤O在2022/8/31 8:53:52的发言:
22KW的电机,搅拌是电流40A左右
40左右,正常应该不会跳,用手摸摸断路器烫不烫,看看线头有没有拧紧,再不行就换一个断路器
大家一起学习
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2022/8/31 9:57:20
变频器频率越高电流越大,换个空开试试。
  田丰自动化
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/8/31 13:52:15
既然你旁边有一个一模一样的,可以把他们替换一下,排除是否机械问题。
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2022/10/24 18:20:04
就是啊!电流正常的话就应该是断路器问题了
203.1022
