变频器维修
回帖:5个,阅读:818次 [上一页] [1] [下一页]
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/8/29 9:28:30
求施耐德ATV31驱动部分D213 D309型号 或者驱动部分图纸  改了四次,图片都是反的,,表情表情
[此贴子已经被作者于2022/8/29 9:32:07编辑过]
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2022/8/31 21:20:46
和D305和D209对应规格三路都是一样的。把三防漆去除上放大镜查看一下丝印,查一下具体型号能买来最好,急用可以找替代料。
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/8/31 22:22:51
d309丝印是n9 淘宝搜了下 有三极管 二极管 还有瞬态管 搞不清楚了
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2022/9/1 6:13:00
共阴极开关二极管
[此贴子已经被作者于2022/9/1 6:29:12编辑过]
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/9/1 9:15:19
以下是引用wangbiao19在2022/9/1 6:13:00的发言:
共阴极开关二极管
有全本的pdf吗 淘宝搜哪个型号
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2022/9/1 10:30:23
回复 #4楼 Tivian
DAN222
46.8003
