施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:1167 [上一页] [1] [下一页]
M340数据保持的问题
风中烟云
文章数:5
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
发表于:2022/8/28 10:56:26
问一下,这个M340的一部分%M和一部分%MW需要掉电保持,这个怎么设置,试了下好像要不全部保持,要不上电执行冷启动后全部不保持。
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/8/30 7:39:51
数据属性里面有一个保存..勾选上..试一下..
[此贴子已经被作者于2022/8/30 7:40:15编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
风中烟云
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):2
发表于:2022/8/30 22:59:16
回复 #1楼 0aguang0
试了下,还是不行,看软件的帮助数据属性有个保留,还有个保存,软件帮助这么解释,保存:定义变量是否接受初始值更新为当前值的机制。保留:如果勾选,则变量、EFB 实例或 DFB 实例值会自动地保存在备份存储器中;否则,这些值会在断电时丢失。 问题是数据属性列没有保留这个选项。
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/8/31 18:42:49
回复 #2楼 风中烟云
一个前辈说unity默认的就是断电保持的值 %mw  跟%m的
如果内存卡存在,并且工作正常,没有被写保护,程序可以保存在内存卡中,程序保持不受断电影响。
  如果断电上电后是热启动时,所有的%MW不受影响,保持热启动之前的值。
  如果断电上电后是冷启动时,满足一下两个条件,%MW数据才可以保持:
  1、没有选择“冷启动初始化MW”
  2、使用了%SW96.0备份了数据至内部闪存。
风中烟云
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):2
发表于:2022/8/31 19:28:01
谢谢了,感觉施耐德这东西%MW,%M要不就是全部保持,要不就是不保持,不研究了,设成全部保持,上电对不需要保持的全部复位。
