回帖:9个,阅读:1217次 [上一页] [1] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/8/26 8:50:55
做一个主站多个从站,主站连接一个触摸屏这样。一般采用什么通讯协议?
学c,c++,c++buider。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2022/8/26 9:11:17
什么PLC,什么协议,传输距离是多少?总得要说清楚吧
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2022/8/26 9:22:46
网线(以太网)连接可以用的协议很多。modbustcp,profinet,ethercat,ethernetip,mqtt,http(web)都行。
但是多个plc要注意连接数量限制。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/8/26 10:15:57
协议有很多种,关键看你的要求
从站数量多少?距离多远?要求刷新时间多少?PLC有没有要求品牌?预算是多少?
大家一起学习
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2022/8/26 10:22:18
以下是引用ehszcs在2022/8/26 8:50:55的发言:
通信协议很多的,看你实际选择了,你设备具体情况应该说明一下。
联系!腾讯扣扣149034219
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/8/26 11:44:57
从站3-4个,用信捷plc,三菱PLC,汇川PLC这三种是不是可以不用通讯协议编程吗?是不是只在软件上设置就行了,或者只需要简单的编程。
学c,c++,c++buider。
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/8/26 11:47:08
另外PLC内部网线通讯是不是就是CAN通讯,这种通讯支持MODBUS-RTU协议吗?
学c,c++,c++buider。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/8/26 12:49:22
以下是引用ehszcs在2022/8/26 11:44:57的发言:
如果是信捷的,那就MODBUS RTU好了,信捷的是有两个通讯口的编程也比较简单,一个接触摸屏,一个接从站
关键是你的从站要支持MODBUS RTU。
这个从通讯线上是看不出来哪种协议的,你的去看手册,一般的厂家样本手册上都有介绍哪些型号的PLC支持什么通讯协议。
大家一起学习
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/8/26 13:53:12
plc和触摸屏通讯不需要编程,它们用的什么通讯协议?
学c,c++,c++buider。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/8/26 14:04:37
以下是引用ehszcs在2022/8/26 13:53:12的发言:
这个触摸屏里面已经弄好了,直接选择PLC型号就行
大家一起学习
265.6285
