变频器论坛
回帖:10个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2022/8/24 9:45:44
和客户解释说变频器不能用漏保,死活解释不通。客户就是一句话 不用漏保万一漏电电人怎么办。
这种情况谁有办法解决?
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/24 9:48:15
每个变频器单独用一个工业漏保
快乐 幸福 自由 比什么都重要
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/8/24 9:54:41
单个用专用的漏保,对应的泄漏电流大,另外变频器及电机可靠接地;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/8/24 10:00:21
装漏电电流大的那种,有些可以到500ma甚至1000ma,我们公司的反渗透设备上有两台45KW变频器,厂家配的是200ma的漏电开关,从来没有误动作过。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/8/24 13:20:32
可以把漏电电流调大。
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/8/24 18:26:46
可以把设备 电机变频统一接地 也可以不用漏保了 上面说的选大点的也行
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/8/24 21:25:14
9个变频经过漏电开关啊,你想不跳闸啊,不是没有办法的,各个牌子的变频测试,测试时候变频和电机接好地线,逐个加,看哪款不跳就用那款。这样的操作,价格会有点高哦。如果客户已经指定牌子,你装机机时候就不能接地线,这样基本可以过关,但由于没有接地线,机器的外壳估计有时候会有麻手感觉,但那时候你的客户接受不了,那时候你只能又和客户协商了
我以前用台达的变频时候试过,新机没问题,但用了一两年后漏电开关才会跳的
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/8/26 4:06:47
小功率变频器可能没有问题,我单位设备上有六个0.75KW变频器,接在漏保下工作没有问题…
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2022/8/28 9:40:32
可以安装电流检测器,检测漏电流,大于设定值  输出信号 PLC 就发出漏电报警 。
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 14:18:58
是有点麻烦了。
1249.9834
