机电一体化
回帖:8个,阅读:962次 [上一页] [1] [下一页]
直流电机控制请教
1849
dflckl
文章数:254
年度积分:53
历史总积分:1849
发表于:2022/8/24 9:36:02
有两台直流电机,要实现无线遥控启动两台电机正反转,控制要求体积小、成本低。目前用得是中间继电器,公司嫌体积大,成本高。求各位工友给予合理的建议。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2022/8/24 9:45:01
直流电机的功率是多大的?
体积要求最大是多少?
目前用得是哪种中间继电器和无线遥控开关?
最好上传图片上来。
大家一起学习
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/24 9:51:32
小到什么程度
恐怕还是,嫌成本高
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2022/8/24 10:12:20
成本想低多什么程度?30元以下?
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/8/25 21:37:51
低压的话,直接淘宝买个驱动,换向很方便,只要提供换向开关量信号就可以
如果是220以上电源的,驱动就贵多了,体积也不会小
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2022/8/26 16:13:16
小电机用H桥电路驱动!
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2022/8/26 19:47:27
关键是功率多大,电压多少,普通几V的电机一个集成块就可以搞定
6929
YS-W
文章数:2315
年度积分:1264
历史总积分:6929
发表于:2022/8/31 9:48:00
关注一下,接下来的解决方案
6909
pdthtzb
文章数:657
年度积分:815
历史总积分:6909
发表于:2022/10/5 7:17:24
使用中间继电器嫌体积大可以理解,不到10元中间继电器还嫌成本高了,如果出成批产品可以考虑用微型继电器,那个体积小,但成本也低不了多少。
[此贴子已经被作者于2022/10/5 7:21:48编辑过]
  田丰自动化
