台达论坛
回帖:12个,阅读:1238次 [上一页] [1] [2] [下一页]
?关于RS指令
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2022/8/24 8:51:18
最近看了别人一个通讯程序,用RS指令,一直不太看明白?
D1结合其他程序应该是与PLC连接的从站号,但又不完全是的。大家有这么用过的吗?
10155
chengzheng
文章数:1836
年度积分:568
历史总积分:10155
品牌积分(台达):5
发表于:2022/8/24 9:19:43
没有用过,或者用过也忘记了。
据我的经验,这个里面应该是有一张表,里面设置了参数,也包括发送或者接收的数据。
47518
YXBK 版主
文章数:21882
年度积分:2446
历史总积分:47518
品牌积分(台达):221
发表于:2022/8/24 9:56:14
D1是起始地址,不是从站的站号。
看你的截图,该程序应该是不用发送只要接受就行了
大家一起学习
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2022/8/24 10:26:44
回复 #2楼 YXBK
是的,只读,不写,但是程序里有D1变址
[此贴子已经被作者于2022/8/24 10:28:05编辑过]
29434
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:515
历史总积分:29434
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2022/8/24 10:33:46
以下是引用YXBK在2022/8/24 9:56:14的发言:
D1是起始地址,不是从站的站号。
发送计数又是1,又没看到触发发送标志位,截图不全?
[此贴子已经被作者于2022/8/24 10:34:31编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
47518
YXBK 版主
文章数:21882
年度积分:2446
历史总积分:47518
品牌积分(台达):221
发表于:2022/8/24 10:42:59
以下是引用fuhuafeng72在2022/8/24 10:26:44的发言:
是的,只读,不写,但是程序里有D1变址
这个好难说,调试程序时试来试去的有用的没用的都在里面,也不排除迷惑他人的。
大家一起学习
41640
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/24 12:20:02
指令中的D1应该是对方PLC里的
D100应该是本方的,数据长度150
也就是说读取另一个PLC的D1~D150数据
软件帮助里的说明
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41640
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/24 12:28:36
是的,只读,不写,但是程序里有D1变址
看帮助写到【传送】,D1程序有编址,是不是将“D1”地址里的内容发送到另一个PLC D100起始一组数据,长度150
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2022/8/24 12:39:05
回复 #7楼 知道一点
不是这个意思,程序是只读功能,没有写的功能,所以对照正常的手册说明及习惯,这个指令使用的有点迷糊。
41640
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/24 12:50:50
如果指令确定的【传送】一定是读取,那指令中的S就是对方的,与己方变址D1无关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
