三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:768 [上一页] [1] [下一页]
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2022/8/22 11:45:20
有个扭矩传送器 有个步进电机 两者之间会放一个产品!步进电机转动转2圈。转动时会产生的扭力会被扭力传感器实时检测到。需要有这2圈内产的扭力采样300次 也可能是200次!可以屏上设置。并暂存保存在寄存器上显示在屏。这300个数据该如何存呢。有什么方便指令可以做吗?
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2022/8/22 12:07:32
转2圈的时间有多长?
数据保存好办,用变址寄存器就好了。
大家一起学习
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2022/8/22 15:25:35
回复 #1楼 YXBK
步进速度 2圈差不多也就是2秒-3秒就完了
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2022/8/22 16:03:36
那可以用10MS的辅助继电器M8011。
+5
大家一起学习
41356
知道一点
文章数:23963
年度积分:1081
历史总积分:41356
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/22 17:30:45
按角度计量
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21008
pqsh 版主
文章数:7764
年度积分:742
历史总积分:21008
发表于:2022/8/23 8:59:37
这么高的速率,恐怕数据采集保存没那么快。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41356
知道一点
文章数:23963
年度积分:1081
历史总积分:41356
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/23 10:44:57
粗算6.6ms-15ms采样一次,新型PLC还是可以的,只是要求改一下,将200-300采样数据,改成2周最大(无限制)
这样,PLC每个扫描周期采样一次,具体采样多少次看统计结果.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
