西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:2199次 [上一页] [1] [下一页]
S7-200SMART 查找功能
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/22 11:14:04
S7-200SMART 的查找功能就是这样,还是我没发现
近日接到一个S7-200SMART控制的水处理系统,先是"能流反向"不习惯,好在都修改过来了.
但其查询功能是太弱还是我没找对使用方法?
这个程序他分了11个程序块
再看程序时,需要查找某地址(符号)的使用情况,结果发现只能依次查看
S7-200SMART 有没有将所以使用列出来的功能?如果有,转到某段网络将变的很容易
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40051
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1298
历史总积分:40051
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/8/22 11:20:27
以下是引用知道一点在2022/8/22 11:14:04的发言:
这个程序他分了11个程序块
交叉引用。
Good Luck~
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/22 14:52:22
谢谢
经过一通折磨,算是找到了“交叉引用”
在查找里没有,【编辑】-【查找】 or Ctrl+F
点鼠标右键,【选项】-【交叉引用】--这里是字体选择
最后在【视图】-【组件】-【交叉引用】--
先要在【元素】里翻找到你需要查找的“元素”比如I1.7
在同行,在【元素】【块】 【位置】双击,弹出“元素”所在“块”,光标在第一位置
只有双击【上下文】,光标停留在所选【元素】位置,并且考验眼力
是不是还有其他办法,简单一点查询
比如,在【交叉引用】界面,能查找一下指定【元素】
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7059
15898151893
文章数:2123
年度积分:1519
历史总积分:7059
发表于:2022/12/16 12:28:59
查找也可以。
jk0313
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2023/3/31 13:02:14
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。
Kepware 与领先的工业自动化、驱动和软件解决方案提供商西门子 密切合作,确保持续提供互操作性和支持。
使用KEPServerEX连接PLC自身的MPI/DP口来采集数据,可以用上海泗博的MPI转以太网通讯处理器 MPI-131,帮您快速连接PLC从而完成数据采集。
114.9411
