机电一体化
回帖:9个,阅读:1229次 [上一页] [1] [下一页]
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
发表于:2022/8/22 9:34:55
老发电机,充磁的早坏掉了。一直都是用改锥直接短路输出,此方法有危险,搞不好打坏改锥。我在想,用一保险丝短接行不行?电压起来保险就熔断了。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/22 10:02:52
失磁改锥能解决,应该没失磁
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2022/8/22 10:25:58
老发电机长时间不用是要失磁,我记得好像是用启动的铅酸蓄电池接到励磁绕组充磁,时间很短的,然后启动就行了。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/8/22 21:22:55
这样短接操作起来有难度还危险,重新充磁考虑一下
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2022/8/22 22:44:59
以前用一节大号的干电池搭一下试过。
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2022/8/23 23:44:15
那不如装个冰箱启动器。。。。。 这个发电机改造下加个AVR会好很多吧
6909
pdthtzb
文章数:657
年度积分:815
历史总积分:6909
发表于:2022/9/18 7:12:07
上世纪80年代农村缺电,用小型柴油机发电浇地,新买时还行使用一段时间失磁了,每次用4节干电池充磁才能发电,无意中发现直接带着水泵可以直接发电,省去了充磁的麻烦。
  田丰自动化
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2022/9/22 11:34:28
铅酸蓄电池接到励磁绕组充磁
胡氏
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/3/8 21:37:26
回复 #4楼 feiyonglou
一节电池如果是1.5V那电压太低了!
122
波HMQP
文章数:51
年度积分:122
历史总积分:122
发表于:2023/5/23 10:46:12
一般情况是励磁线路有问题,以前遇到过每次都要充磁的老发动机,重新整理线路后就正常了
93.6006
