变频器维修
变频器维修
变频器220v倍压改输出380v 电容电路
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2022/8/21 8:42:26
画了三个图,希望大佬们提提意见 看哪个好。方便。
按道理电容中点也应该加充电电阻,但是我看实际种没有厂家加这个电阻
[此贴子已经被作者于2022/8/21 8:45:38编辑过]
红外热像仪帮助柏林水公司提供持续服务
jxh668
作者的所有帖子(316)
发表于:2022/8/21 9:02:51
[此贴子已经被作者于2022/8/21 9:06:30编辑过]
BCNet-S7MPI在矿井提升机电控远程诊断系统上的应用
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2022/8/21 13:35:29
交流输入应该有热敏电阻吧
图尔克 容器中的液位检测
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/8/23 17:31:57
引出N线也要加限流开关和时间继电器的,阻值和功率参考本机限流电阻。延时时间2秒左右即可我是都加上的哟。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
延长建筑物的“寿命”?FLIR红外热像仪有3大优势
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2022/8/24 12:13:02
实际厂家生产的变频器没有谁去加继电器跟电阻,应为要不改箱子的情况下。
我现在只想问问,加个直流支撑电容,跟电容板在外面的做法怎么样
[此贴子已经被作者于2022/8/24 12:13:37编辑过]
确保塑料颗粒的最佳干燥度
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2022/8/24 19:31:56
回复 #4楼 lioupei1450
咸老师都告诉你了还在质疑吗
台达机电产品在轴承切管机上的应用
gyj1973
作者的所有帖子(326)
发表于:2022/8/25 17:40:00
呼和浩特变频维修
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2022/9/3 16:03:35
我已经改了一台,在外面拉电机了,就是直接改的倍压,没有加电阻继电器,实践第一,而且市面上220/380的变频器,厂家出来也是这样的
重庆电厂的应用
