变频器维修
回帖:6个,阅读:1011次 [上一页] [1] [下一页]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/8/20 17:43:20
如题,为什么,不能接到接触器后面吗
YXBK 版主
文章数:21877
年度积分:2437
历史总积分:47509
发表于:2022/8/20 18:25:27
什么接触器,变频器的制动电阻应该是接在变频器上或者制动单元上
大家一起学习
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/8/20 19:02:03
回复 #1楼 YXBK
充电接触器,我看有的接在接触器前,有的接在后
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/8/20 21:12:08
看看手册啊
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/8/20 21:34:44
制动开关管开通后,制动电路应该形成和直流母线的并联关系,由此消耗再生能量。
接触器的主触点在闭合状态,触点前和触点后是一个点吧。故实际电路也在其前也有在其后的,效果一样的啊。
只是由设计者更乐意把它放在什么地方而已。
但是一般人习惯性认为放在触点后更合理吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/8/20 23:06:54
回复 #4楼 xq09181
咸老的回答还是一语中的,今天看到的是触点前。还有就是单独拿一个半桥模块做制动管,按原理制动管只需要接入N端把。不需要直接接P+,今天的看到有接P+.不知道什么用以。从接线排+ 接电阻 连接到PB 到IGBT半桥模块。按理模块不需要接入P+端的啊
[此贴子已经被作者于2022/8/20 23:08:37编辑过]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2022/8/26 16:32:19
   变频器的设计是要考虑极端情况的出现,有些变频器是工作在极端状态的,频繁的制动和电动状态,在制动状态时如果制动电阻是在预充电接触器触头后面,这样制动时的阶跃电流就不会对预充电接触器的触头形成回路,对延长预充电接触器的触头是有益处的。
  西门子所有变频器制动电路都是在预充电电阻后面。
