变频器维修
回帖:11个,阅读:1491次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器负载能力差
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/8/20 7:11:49
各位老师!
    有一台台达22KW变频器,工作运行频率显示正常,就是电机运转没劲。老师们是不是遇到过,麻烦分析一下是那儿的问题啊?
47509
YXBK 版主
文章数:21877
年度积分:2437
历史总积分:47509
发表于:2022/8/20 7:39:58
是新安装就这样,还是以前没问题,最近才这样
大家一起学习
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/8/20 7:48:17
以前运转挺好的,夜班突然就这样了
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/8/20 7:50:29
也是老机器了,我现在试着把驱动板上的电解电容全部更换试试。
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/8/20 8:21:41
把输出的数据发出来,三相电压,三相电流
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/8/20 8:57:01
回复 #4楼 Tivian
夜班电工更换了新的变频器,电流 电压没有测量。
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/8/20 9:42:27
以下是引用王建君在2022/8/20 8:57:01的发言:
换下来正好测试 估计驱动部分有问题了
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/8/20 9:52:01
通电测试  频率显示正常  输出几乎没有电压
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/8/20 15:57:32
运行时测量电压如下:
                 P+----U   直流电压540V
                 P+----V   直流电压550V
                 P+----W   直流电压543V
                 N-----U   直流电压5V
                 N-----V   直流电压0V
                 N-----W   直流电压5V
    这样的情况是不是上桥驱动坏掉了。
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/8/20 17:10:06
查上桥吧
