西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:921次 [上一页] [1] [下一页]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2022/8/19 14:43:41
   如题,西门子TP1200触摸屏在使用一段时间后,出现画面丢失或者布局打乱等现象,不是个例,至少已经有五六台设备出现类似的情况了。询问技术支持,得到的回答是进行完全编译可以避免。所以后面我下载程序的时候都是完全编译后下载的,但是还是出现这种bug。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2022/8/19 15:51:47
   我原来遇到过没有完全编译时界面会有些多出来的图片或是字符,完全重新编译后一切切正常
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2022/8/19 16:31:58
回复 #1楼 anheng
??还是使用一段时间后才出现的,防不胜防。
chongfaming
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/8/19 16:57:06
刚下载进去如果出现布局和软件上的不一样,一般全部重建就好了。但是用一段时间出现还是第一次听说
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2022/8/19 17:32:03
重新重建就好了
万千世界,不离壹刻。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2022/8/20 11:11:31
西门子屏的老毛病,多次下载后会抽风,软件全部重新编译后下载就没问题了
78.1242
