回帖:6个,阅读:2925次 [上一页] [1] [下一页]
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2022/8/17 8:06:47
请教大家开关电源上的dc-ok 功能,一般怎样使用?
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/8/17 8:31:38
应该与急停功能一起处理吧,开关电源故障,OK信号消失,机器不能正常工作,停机处理。
如果有备份开关电源,用OK信号切换。
还有串到启动回路,开关电源没工作之前,不能启动机器。
还有想法的接上补充-----
[此贴子已经被作者于2022/8/17 8:34:27编辑过]
23854
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:343
历史总积分:23854
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/8/17 8:33:30
想用就用,不然就空着
[此贴子已经被作者于2022/8/17 8:34:34编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2022/8/17 9:08:12
回复 #1楼 711022027
谢谢指点,受益匪浅。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/8/17 18:14:25
应该是POWER_OK信号吧,电脑的开关电源有这个信号,当所有的电源电压达到额定的输出值时,才会输出此信号,主板接收到此信号后,会发起RESET信号,使主板完成上电复位,不过中间经常一些复杂的逻辑处理,之前在FOXCONN公司做过FAE工程师,当时那个部门就是专门生产电脑主板,给联想和戴尔代工。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/8/17 18:40:02
plc也有空power ok信号功能也差不多
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/8/19 21:20:42
怎么用,要看你的这个电源在系统中的等级,如果是作为动力驱动源,可以当作是一个电源正常的信号
1234.3876
