回帖:8个,阅读:910 [上一页] [1] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2022/8/15 9:57:31
ABB变频器带22kw的电机,然后电机带的风机,也就是一个25000风量的一台空调,启动后频率上来了40hz,可是电机的转速只能达到1100多转,正常是1440转,然后电流7.几安,正常11安左右,就导致风机启动了,然后布袋风管一点反应都没有,正常是要鼓起来,这种情况是电机坏了还是变频器出问题了?变频器参数正常的时候就没动过,是不是电机坏了,我打算把皮带下了,让它空载试试.
[此贴子已经被jint于2022/8/16 9:52:20编辑过]
47302
YXBK 版主
文章数:21765
年度积分:2230
历史总积分:47302
发表于:2022/8/15 11:06:51
1440转是50HZ的时候转速吧,那么40hz1100多转是正常的。
速度正常,电流上不去,个人觉得应该是负载的问题
大家一起学习
4826
2940076060
文章数:307
年度积分:214
历史总积分:4826
发表于:2022/8/15 11:50:07
是不是皮带太松,或者风叶转速与电机不同步
知道一点
文章数:24011
年度积分:1206
历史总积分:41481
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/15 12:35:44
把频率调到50看看
看描述,40hz时风机是不该起来喽
又好像应该正常工作
搞不懂,前边说是空调,后边又出来布袋
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13508
Tivian
文章数:3472
年度积分:1294
历史总积分:13508
发表于:2022/8/15 13:28:29
风轮的连轴器或者键掉了吧  22只kw的电机 空载也不止七安多电流
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/8/15 14:19:34
肯定有人动了,要么把变频器输出最高频率改成40了,要么改了输入控制频率为40。50HZ频率1440转,40HZ刚好1152转,把上面两个参数试着改一下就好了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/8/16 7:29:09
没有达到50赫兹,转数肯定达不到。
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2022/8/16 17:37:30
手动调值工频50HZ看看正常不,电机能启动40HZ运行,电机,变频器都是正常的,是不是管道有啥阀门没开或者重新设置下参数看看
29933
goldage
文章数:16493
年度积分:1451
历史总积分:29933
发表于:2022/8/17 21:43:36
检查一下变频器的给定电压和最高限速就清楚了
