变频器维修
回帖:4个,阅读:2118次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/8/14 18:56:50
公司一台英威腾变频器放了一段时间后再上电报警OC3运行过电流,变频器型号是CHF100A将电机线拆除,上电后还是报警OC3而且不能复位。
变频器拆开因为报故障是过流故障,首先判断igbt是否损坏,测量电阻正常,
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/8/14 18:57:11
上电测量光耦A7840,5脚和8脚电压5V正常,此变频器共有3个光耦,当测量第二个光耦6,7脚电压0.5V,其它两个光耦6.7都是0V,通过分析原理图,A7840的6.7脚通过2k电阻接到了运算放大器TL082C的5,6脚上,测量5,6脚电压三组都是0V,万用表电阻档测量第二组A7840的6脚和TL082C的5脚不通,判断是线路板过孔受潮腐蚀断了,用飞线连过去后测量电压0v,上电后变频器恢复正常,接上电机后运行正常
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/8/14 19:00:13
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2022/8/15 8:25:27
   有借鉴作用,谢谢楼主分享!
雷电
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2022/8/18 15:26:09
有始有终,好
不过你补过孔的话看上去漂亮点,虽然客户看不到里面
138.8844
