回帖:18个,阅读:2025 [上一页] [1] [2] [下一页]
showmemy
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/8/14 10:56:43
潜水泵,
配置:空开-接触器、热继-水下设备厂家专用保护器。  空开用的是C10  接触器、热继电流都是配套的  泵额定电流7.4A,实测工作时电流6.58A。
故障:
启动时没问题,有时工作2小时,有时工作几天,有时20分钟。空开就跳,每次热继都不动。 相对来说冬天出现次数较少,多出现在夏天。现场实测柜子中空开温度约42度左右(夏天最热时)。
水泵电机检测绝缘、对地、电阻值都正常。各线坚固都正常。
此同样配置设备共4台。其中常开两台(24小时不停)一直正常。另两台有时会开2小时,停2小时。经常跳空开的就是间断开的两台。
提问:
1.个人估计是空开的问题。
2.像这种已带热继保护,并配置有泵的进水、过热保护器的电路,是否可以把空开直接更换成16A的?
47089
YXBK 版主
文章数:21651
年度积分:2017
历史总积分:47089
发表于:2022/8/15 11:31:03
1.个人估计是空开的问题。
额定电流7.4A的电机,配10A的断路器,不用估计肯定是配小了。
32  40 都可以
大家一起学习
4817
2940076060
文章数:307
年度积分:205
历史总积分:4817
发表于:2022/8/15 11:43:52
C10太保守了,有热过载保护器,这里空开用作短路保护
honghaii
文章数:8167
年度积分:619
历史总积分:21130
发表于:2022/8/15 12:02:47
直接换成D16的。
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/15 12:46:05
问题来了,那两台为啥不跳?
这跳的两台不是在启动时跳?
热继设定电流是不是大于空开?
空开为啥选C?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5858
csg.d
文章数:101
年度积分:119
历史总积分:5858
发表于:2022/8/15 12:59:29
不常用的空开内部接触不好发热跳的
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2022/8/15 20:50:07
直接换成D16的。
不走寻常路。
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2022/8/15 21:02:48
如果你的空开选C,最少要16
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/8/16 13:05:45
建议换成D系列的。
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2022/8/16 17:32:07
楼主开关更换后正常了吧,现在夏天气温太高了
93.6006
