回帖:18个,阅读:2084次 [上一页] [1] [2] [下一页]
showmemy
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/8/14 10:56:43
潜水泵,
配置:空开-接触器、热继-水下设备厂家专用保护器。  空开用的是C10  接触器、热继电流都是配套的  泵额定电流7.4A,实测工作时电流6.58A。
故障:
启动时没问题,有时工作2小时,有时工作几天,有时20分钟。空开就跳,每次热继都不动。 相对来说冬天出现次数较少,多出现在夏天。现场实测柜子中空开温度约42度左右(夏天最热时)。
水泵电机检测绝缘、对地、电阻值都正常。各线坚固都正常。
此同样配置设备共4台。其中常开两台(24小时不停)一直正常。另两台有时会开2小时,停2小时。经常跳空开的就是间断开的两台。
提问:
1.个人估计是空开的问题。
2.像这种已带热继保护,并配置有泵的进水、过热保护器的电路,是否可以把空开直接更换成16A的?
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2022/8/15 11:31:03
1.个人估计是空开的问题。
额定电流7.4A的电机,配10A的断路器,不用估计肯定是配小了。
32  40 都可以
大家一起学习
4835
2940076060
文章数:307
年度积分:223
历史总积分:4835
发表于:2022/8/15 11:43:52
C10太保守了,有热过载保护器,这里空开用作短路保护
honghaii
文章数:8179
年度积分:703
历史总积分:21214
发表于:2022/8/15 12:02:47
直接换成D16的。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/15 12:46:05
问题来了,那两台为啥不跳?
这跳的两台不是在启动时跳?
热继设定电流是不是大于空开?
空开为啥选C?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5861
csg.d
文章数:101
年度积分:122
历史总积分:5861
发表于:2022/8/15 12:59:29
不常用的空开内部接触不好发热跳的
23875
877476825
文章数:10025
年度积分:1769
历史总积分:23875
发表于:2022/8/15 20:50:07
直接换成D16的。
不走寻常路。
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2022/8/15 21:02:48
如果你的空开选C,最少要16
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/8/16 13:05:45
建议换成D系列的。
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2022/8/16 17:32:07
楼主开关更换后正常了吧,现在夏天气温太高了
