变频器维修
回帖:9个,阅读:1483次 [上一页] [1] [下一页]
200
1113021083
文章数:2
历史总积分:200
发表于:2022/8/13 8:28:26
示波器怎么接地啊。变压器输出电压的地都是分开的 ,用示波器试了一下接地夹子接了 直接启动不了 ,一定要用差分探头吗?
41632
知道一点
文章数:24078
年度积分:1357
历史总积分:41632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/13 9:32:47
直接启动不了
啥意思
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/8/13 11:07:49
探头耐压不够,浮空也不行,只有用高压差分探头最便宜。
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2022/8/13 22:32:51
地线夹S极,探头接G极
修过一次疑难杂症是要用示波器的,平时用万用表测就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/8/14 7:14:18
示波器地线断开,浮地,不然冷地热地通过示波器接地联通了。
你测是变频器输出还是Vge信号?
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2022/8/14 19:30:36
建议用一个变压器对示波器供电做共地隔离,然后确认示波器探头耐压,榀以测量GS,输出电压没有测量过波形,如果要测量变频器输出建议串一个大的电阻和小容量的电容在探头针端,基本可以确认波形是否正常。
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2022/8/14 21:31:27
最好的办法还是用隔离变压器,才是安全的,不然容易烧示波器。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2022/8/15 8:36:01
最安全的办法就是用高压差分探头,咸鱼有两百多的高压差分探头
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2022/8/17 9:32:46
对了或者花大价钱买带通道隔离的示波器表情
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2022/8/17 9:34:43
对了还有用电池供电的也可以比如麦科信的示波器也不错表情
93.6006
